基站GPRS或GSM供电监测系统方案
由于GSM短信通信是基于短信的数据通信网络,因此监测数据中心计算机需要一个固定的电话号码,各个数据信息采集点采用GSM模块通过GSM短信来访问数据中心主机,从而进行数据通信。
信息采集点:
信息采集点电表通过RS485接口与GSM短信DTU终端相连,发送到中心计算机。。
系统方案:
信息采集点使用武汉奇星电子有限公司的YDT201 GPRS DTU透明数据传输终端,通过GSM短信网络与监控中心相连。信息采集点的GSM短信 DTU使用移动或联通公司的普通电话卡,同时监控数据中心对各点终端电话号码进行登记, 并与采集点信息进行关联,以便识别和维护处理。信息采集中心运行监控系统软件,实时采集数据。
系统功能:
1、远程抄收
抄收各用户的用电数据
2、电表状态检测
在线检测系统内电表工作状态及各用户的通断电状态,及时发现异常电子表
3、分类查询
系统提供购电数据、用电数据及各项参数等分类查询
4、报表输出
各类报表生成并打印
5、权限管理
多级操作权限管理,杜绝管理混乱情况
第3章 产品概要
4.1 产品系列概述
YDT201 GPRS (GMS) DTU是一款内嵌TCP/IP 协议栈的GPRS (GMS)无线数据透传终端,核心部分SIMCOM公司的SIM
4.2 产品特点
1. 采用SIMCOM公司的SIM
2. 内置TCP/IP协议栈,提供透明串行数据传输通道。
3. RS232/RS485/TTL(3.3V)串行接口,可与绝大多数现场智能设备接口。
4.波特率范围:1200kbps~19200kbps可调。
5. 永远在线,一旦加电运行,即可自动进入数据通信状态并一直保持。
6. 用户可根据具体应用选择UDP/TCP客户端等多种网络通信协议。
7. 断线定时自动重联。
8. 支持固定IP地址方案(专用APN)。
9.支持基于DNS的动态域名解析功能。
10. 可定期主动报告IP地址(心跳)。
11. 可实现点对点、点对多点等多种组网方式。
13.采用5电压电源,方便用户系统供电;
14. 看门狗定时器(WATCHDOG)保证长期运行。
15. 工业级设计、宽工作范围(工作温度:
17.可通短信联网和通过中心命令自动脱网。
4.3 技术参数
所选模块: SIM
外型尺寸: 110x65x
重量 :
工作环境 : 工作温度:-20℃~+
电源 : DC5V/10000mA
天线接口: 棒式天线或
用户数据接口: RS232/RS485/TTL(3.3V)可定制
波特率: 1200kbps~115200kbps可调
4.4 注意事项
1. 用YDT201产品时,请勿带电插拨SIM 卡。
2. YDT201使用中涉及该项业务提供商相关参数,请核实服务商后再改变参数设置,否则有可能使YDT201不能正常工作,我们的出厂设置都是以中国的为准,适合于中国内陆境内有网络覆盖地区使用。
GPRS路灯远程短信控制开关
多路无线控制远程遥控开关 用户指南
